海尔彩电维修
海尔HS-2996图像颜色拖尾
2007-01-14
2110
首先将色饱和度降至零,发现图像拖绿尾,问题出在视放电路上,测三枪阴极电压,均略低于正常值,而视放三极管电压却正常,查三基色信号及亮度信号均正常。调整亮暗平衡电位器,图像拖尾现象不能改善,此时测R、G、B视放管基极电压达45V左右(正常12V),检查到电容C792(47µF)发现已经鼓包,换同型号的电容,故障排除。
海尔HS-2929接收PAL制电视信号时图像暗淡偏黄、
海尔HS-2996自动搜台不记忆
海尔HS-2580换频道有“噗噗”声
海尔HS-2968有伴音,但黑屏
海尔HS-2998AV状态正常,TV黑屏
海尔HS-2929图抖
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
