长虹彩电维修
长虹CHD2990 VGA 状态下缺绿色
2017-05-16
1903
此机只在VGA 下缺色,说明在VGA 通道上出了问题.因VGA 信号的传送格式是以R,G,B 的模拟方式,那么这三个通道的电路应该是一致的,其接口的输入电阻也是一样的.于是将万用表置欧姆挡.测本机的VGA 的RGB 的三个输入通道,B.R 的电阻为1.5K 左右而G 的输入端电阻在10 欧左右.明显G 通道有严重的短路!这种电路中有个防静电保护电路, 由原理图可知D8 16 短路的可能性较大,由于这是一个贴片二极管,也不好找用IN4148 的二极管代之.通电试机,在VGA 下图象一切正常!
长虹G29D9 彩电雪花多,个别台杂音
长虹R2918AE 彩色闪(A6 机芯)
长虹G2128 水平亮线(NC-9 机芯)
长虹CHD2983 黑屏并且字符抖动
长虹CHD-5 机芯产品易出现开机就保护的现象
长虹G2967二次不开机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
