长虹彩电维修
长虹R2518N刚开机时满屏回扫亮线,约一、二秒钟后出现水平一条亮线
2008-02-14
2155
修理过程:该机采用AN5095K作小信叫处理,场扫描采用AN5534,视放电路采用 TDA6103,水平一条亮线故障,乍一看,象是场扫描电路的问题,但是在 刚开机时有满屏的回扫线,有满屏光栅,说明场扫描应无问题,否则一开机就是水平一条亮线,先查视放电路,果然发现视放TDA6103的供电电路中的一个2W68欧的电阻开路,换后故障排除。
长虹CK56B2有声音,垂直方向中间有一条带色光线
长虹CK53A伴音电路奇特故障
长虹2168彩电搜索不能存台
长虹C2591 能正常收看,调整时无屏幕显示
长虹C2588刚开机一切正常,收看半小时后彩色消失,切
长虹PF2515 开机保护故障检修实例
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
