长虹彩电维修
长虹21A13彩电遭雷击后三无
2008-02-14
1830
故障现象:遭雷击后三无。检查电源电路发现:VD514(1N4148)、V511(A1015)损坏。更换后,B+130V、24V等正常,但黑屏、噪声大,+5V=3V。逐一断开+5V的负载:接收头、存储器ST24C04、CPU,当断开ST24C04后,+5V恢复正常。自动选台时:各台顺序出现,节目号增加。色、亮、彩、声皆可调整,只是各数据无法储存。更换ST24C04后,故障排除。
长虹R2518AE彩电三无
长虹G29D9彩电三无
长虹D2522A缺绿色,且有淡淡的回扫线
长虹21A21三无,红色指示灯亮(由电源变压器供电)
长虹29A18彩电,枕形失真(光栅左右向内凹),同时光
长虹D2962A图象收缩、跳动
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
