长虹彩电维修
长虹CHD4388冷机图象行不同步
2008-06-23
1795
检修过程:行不同步故障通常与TDA9111(5)(6) 脚外接行振荡电路有关。冷态开机时,测量5 脚电压不正常(正常为4.2V 左右),更换C702 后,冷机开机正常。此现象在新出的CHD4388( 单电源的)上已发现几台原机用的100V/1000P 的。
编者注:C702 属于行振荡电容,此电容容量精度影响行振荡频率,当出现冷态开机不正常或出现电视机机在60HZ 或75HZ 扫描格式转换出现如75HZ 画面行同步正常,60HZ 格式扫描行不同步故障时,也需替换此元件排除故障。
长虹HP5190 节目号自动乱翻
长虹CHD4311W热机一小时左右黑屏有伴音
长虹CHD5190 开机黑屏有伴音,10 分钟后有图象
长虹CHD5190 无绿色
长虹HP3891A 有声无光,开机瞬间屏幕有回扫线
长虹PF2939 二次不开机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
