长虹彩电维修
长虹29D85 不开机
2017-05-16
2164
测量电源300V 正常,开关电源无电压输出,断开负载故障依旧,测定TDA4605 各脚电压,⑥脚8-10V 之间变化,③脚电压偏低,⑤脚无输出,其它脚基本正常,最后测②脚外围发现R813 为1.5M ,正常应为820K ,明显阻值增大,更换后试机一切正常。
长虹PF29D9 开机半小时后无字符,换台后无伴音
长虹SF3498F 二次不开机
长虹PF2939 二次不开机
长虹CHD2983 水平一亮线
长虹29D85 开机三无
长虹G29K36全无
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
