长虹彩电维修
长虹NC-3 机芯C2919PK/C2919PV/PS 等参考,故障现象为:+B 电压低。
2008-06-25
2182
故障检修过程:测+B 输出电压低于正常值,断开行扫描电路,输出电压偏低,说明是电源本身引起。分别断开VQ8209 极,VQ821C 极,VQ825 及VQ832,当断开VQ825 时电压恢复115V 左右,则说明VQ825 及相关元件工作不正常。经查VQ825 及相关元件未发现异常,后经代换VQ825 后,电路恢复正常。此元件为性能不良引起。
长虹SF2539无光栅无伴音
长虹C2169A彩电有锯齿干扰
长虹液晶电视LS10机芯集成电路功能介绍(图)
长虹D2965A 出现自动关机现象
长虹CN-18 机芯PF2118E 彩电出现:图象有黑
长虹CH-10 机芯有时有停振现象吱吱响,有时不开机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
