长虹彩电维修
长虹CH-10 机芯产品无伴音故障
2008-06-25
1697
检修过程:首先测N601(TDA7057AQ )⑶⑸电压低,其它供电端正常,用数字表表笔碰N601 ⑶⑸喇叭有噪音,表明功放正常,故障应在音频信号处理块TDA9859(N606) 及之前的电路上。测N606 的⒂⒅电压低,N606 其它电压正常,N606 的⑹电压5V,试换N606 后,恢复正常。
长虹CH-10 机芯产品无光故障
长虹CN-5 机芯(N2516/25N16/N2918
长虹CN-12 机芯(H2135KH2111K/H21
彩电不同机型与不同彩管配套对照表
用TA8427K代换TDA3654 的方法
长虹CHD5190 开机黑屏有伴音,10 分钟后有图象
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
