长虹CK49A彩电遥控灵敏度低,机上键控正常
2007-08-31作者:1383
遥控器操作有效距离仅1m左右,故障既可由遥控发射器电路故障造成,也可由遥控接收电路造成。 对遥控发射器应检查;电池是否电力不足;激励三极管性能是否良好;红外发射二极管是否良好。对遥控接收器应检查:光敏二极管是否正常;放大整形电路是否正常;限幅电路是否正常;放大器增益控制调节电位器是否调节不当或损坏;电源电压太低。 用相同机器试验本机遥控器正常。测遥控接收器5V供电正常,红外光敏管可用遥控器测试。拆下红外光敏管,任一按键,用万用表测红外光敏管的内阻,其两端阻值有大变化为正常,变化幅度小或不变化为不良。本机检查光管正常,调节VA1302,改善甚微,VA1302是作接收灵度调节用的。检查C1302时,发现其漏电较严重,使接收敏度变差,更换后故障排除。
