长虹彩电维修
长虹CK53A彩电三无,开机发现保险丝已烧黑
2008-01-21
2060
测C807两端正反向电阻均为15欧,仔细查看,电源和行输出之间的印板已被电解液浸湿,仔细一看,C817已爆裂。拆下C817,用酒精清洗印刷电路板,然后用吹风吹干,换上C817(400V/100UF)后,测行管C极对地电阻3。5K。换上保险丝试机,故障排除。
具用户介绍,由于市电掉相,输入电压升高,超出C817的耐压而使C817爆裂短路烧断熔丝,造成三无。遇保险丝烧黑,重点检查整流滤波部分。
长虹CK53A彩电连烧Q804可控硅
长虹CJ47A彩电三无
长虹CK49A彩电主电源调到极限98V,行幅不满
长虹CK53A彩电三无,开机有继电器吸合声
长虹D2117A彩电三无
长虹2138K彩电AV状态正常,TV无图无声
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
