长虹彩电维修
长虹PF21B8不开机
2008-03-05
1822
开机发现指示灯不亮,怀疑5V-A不正常,测量该电压为1.5V,量5V-A稳压电路V801(C)极电压为3V,正常为15V,说明电源24V输出有短路。首先断开行激励供电电阻R504,开机24V不正常,再断开行激励供电电阻R504,开机24V不正常,再断开TA8403功放电源(6)脚,24V电压升起,SV-A也正常,电脑有开机动作,量TA8403(2)脚场输出对地短路换后正常。
长虹C2588K有时帧中心偏上、拉丝
长虹PF25E8光暗
长虹G2538屏幕无光,只有屏幕最左边能看到一这亮块
长虹G2967A彩电无亮度信号图翻滚
长虹CHD-8机芯概述
长虹部分数字高清机器维修模式
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
