长虹彩电维修
长虹CJK51B1彩电无彩色、无菜单字符
2007-05-29
1506
同时出现上述两种故障的原因,一般是无行逆程脉冲输入。测TA7698AP的38脚电压为0V(正常应为0.65V左右)异常,再测量字符显示电路M50453-012⑥脚电压也为0V(正常为0.55V左右),显然上述两电路均无行逆程脉冲输入。检查行逆程脉冲电路的T414⑦脚输出正常;又检查电容C412发现异常,接着检查R251电阻,发现开路,更换R251后开机正常。
长虹CJ47A彩电行不同步
长虹PF3415彩电出现上磁现象(屏幕有色斑)
长虹SF3498彩电接通电源后自动一开一关机
长虹51-Ⅲ彩电无光、无声,喇叭只是有“吱吱”声
长虹CR53A彩电不能开机,按总电源开关红灯亮,过一会
长虹CR53K彩电场抖动,调节场频电位器仅能使图象暂时
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
