长虹H2583K彩电,开机瞬间有很响的噪声的检修
2007-07-30作者:1771
一台长虹H2583K彩电,开机瞬间有很响的噪声,然后恢复正常。用户反映打过一次大雷后就这样了,开盖检查CPU的2脚,发现开机时只有0.34V,正常时开机应该是高电平静噪。电视正常工作时为0V,检查外围没有元件损坏,故障应该是CPU2脚内部有故障,该CPU型号为CH04T1218,由于手中没有伙货,再者该件没有完全损坏,弃之可惜,经用户同意,决定变通使用,救活CPU。分析电路发现,CPU1脚是重低音控制端,当重低音关时为高电平,开时为低电平,这一点符合静噪要求,只是要用户自己控制,具体方法如下:先将CPU(2)脚悬空,再将1脚接到2脚的外围电路上。再进入“S”模式,将OPT.BASS改为1,让其有重低音功能。将OPT.PW-ON改为1,让其无待机功能,好让用户操作简单。使用时要注意,开机后按遥控器上的重低音键,打开重低音,关机前先关掉重低音,再关开关,这样处理后伴音正常,开机瞬间没有噪音。
