长虹3D55A40001C液晶电视不通电的故障维修
2023-05-23作者:顺财电器1020
接修一台长虹55英寸的LED液晶电视,故障是没有电源指示,拆开盖检查主滤波电容有300V直流电压,测待机5V电压没有,重点检测待机5V生成电路。测电路芯片A6096,1脚 =0.2=6.29,3=0.4=0.5=0.325,6空,7=8=323.3伏。明显不对,5脚 正常 电压在5.9V左右,检 查5脚的外围元件,发现Q8(KX2222A)击穿,用三极管5014(5551、8050)代换,待机5V输出正常 ,芯片电压,1=0.2=6.19,3=0.4=0.161.5=9.53.7=8=332V,装机,电视就正常了,两个机故障相同,貌似是通病。
