目录:
长虹CHD机芯有以下型号:
•CHD-1
•CHD-2
•CHD-3
•CHD-5
•CHD-6
•CHD-7
•CHD-8
•CHD-2B
•CHD-10
CHD-1机芯数字板识别
JUC7.820.991、JUC7.820.991-1、JUC7.820.991-2
CHD-2机芯数字板识别
CHD-2机芯数字板电路板号分类:JUC7.820.1285(主板编号JUC7.820.1224(或JUC7.820.1224-1,要用1305-1代时,需改动主板元件,见130页) 、JUC7.820.1305(早期CHD29168、CHD29158、CHD29100C、CHD34100C、CHD25158、CHD2917DV 、音效块NJW1168,可用1305-1代,但要注意可能引起无伴音)、JUC7.820.1305-1(100C、100W、HTV118、HTV128、DVD电视产品均用此电路板,音频电路板发生较大变化)、JUC7.820.1354(DTV,单列不能与任何数字板代)。
JUC7.820.1305-1
维修数字板时:HTV118不能用HTV128代换。HTV118用HTV128代时需作如下处理:
(1)软件由CH17T1905、CH17T1905-01-01改为相应产品的软件,(2)取消数字板上R504、R505、R506,R516、R517、R518、R312、R313、R314、R232、R233、R309、C301、C504、C505、C506、C507、HTV118。(3)数字板上增加了R313~R315(RC-03K111JT)、R232、R233(RC-03K332JT)、R309(RC-03K272JT)、U301(HTV128)
提示:JUC7.820.1305-1的数字板有的装HTV118,有的装HTV128。HTV128通常能进入D模式,而HTV118有的能进入D模式,有的却不能。故结构相同的HTV128的数字板通常可代换HTV118的数字板,代换后无伴音、无图像,可进入 D模式设置调谐器和音效块。而HTV118建议不要随便替换,能进入D模式的可以代换HTV128数字板,否则不要代换,不然代换后出现无伴音就难解决。
HTV118的数字板替换后无法进入D模式而出现无伴音时,要解决此问题,可采取(1)对CPU进行软件刷新,(2)用原机的数字板,(3)用 HTV128的数字板代换。
芯片HTV118用HTV128代换注意事项
数字板软件由CH17T1905、CH17T1905-01-01改为相应产品的软件(软件刷新)。
电路上:取消数字板R504、R505、R506,R516、R517、R518、R312、R313、R314、R232、R233、R309、C301、C504、C505、C506、C507、HTV118。
数字板增加了R313~R315(RC-03K111JT)、R232、R233(RC-03K332JT)、R309(RC-03K272JT)、U301(HTV128)。
SAA7117、SAA7119互换
数字板装SAA7117AH时,R597(RC-03K000JT)。
装SAA7119时,R598、R599(RC-03K000JT),见下图。通常SAA7117可用SAA7119代换,只需对将R597取消,而需将R598、R599装上,反之,装上R597,取消R598、R599。
CHD34100C数字板识别
100C软件号:CH17T1902 、E2PROM:CH17T1902-01-01
CHD2917DV
DVD组件的数字板可以与100C的数字板替换,但CPU的软件要写入CH17T1903、CH17T1903-01-01软件
DTV数字电视识别
CHD34100W数字板识别
CHD-3机芯数字板识别
注意SVM、RGB输出是插座或连接线,如果是插座要注意是卧式还是立式安装.如果是带线的,要确认带线的长短,具体见CHD-3机芯识别.
CHD-5机芯数字板识别
JUC7.820.967-2/-3
JUCJ.920.459-2 DT-5
DT-5机芯数字板识别
CHD-6机芯数字板识别
CHD-6机芯数字板号分JUC7.820.1454和 JUC7.820.1539两种。前者用于F29的产品,后者用于F42的产品 .
CHD-6机芯数字板识别
CHD-6A机芯识别
CHD-7机芯识别
CHD-8机芯识别方法
可进入总线预置4:3或16:9 CRT
CHD-10机芯数字板识别
CHD-2B机芯数字板识别
CHD-2B特殊故障处理
CHD-2B数字板(JUC7.820.1488-1)图闪、黑屏处理方法
故障现象:根据跟踪数字板维修情况,发现CHD-2B数字板JUC7.820.1488-1出现开机指示灯闪烁、黑屏、图闪、遥控几何变化等现象,经分析故障原因较多。
现主要分以下步骤分析解决:
首先,检查排阻RP100是否连焊、虚焊或者开路。
其次,检查E2PROM位号(U103)是否通讯正常或直接更换。[Page]
最后,如下图,用示波器可检查到ON-TIME处有与SDA相同波形,分析为印制板排阻(RP100)上面两过孔(ONTIME和SDA)连通,断开R181以及主芯片(HTV180)47脚与排阻(RP100)之间印制线,结果应该为图像正常但无指示灯。飞线重新连接ONTIME与主芯片(HTV180)47脚部分电路,即可。出现该现象的印制板大部分为重庆航凌。
注意使用E2PROM型号为24C32而不是24C16,发现有维修人员使用。
1、使用刀片或其它工具断开U100(HTV180)47脚与排阻(RP100)过孔之间PCB线(注意位置及不能损伤周遍PCB线;
2、断开后将靠近U100(HTV180)47脚一端PCB线刮开铜箔上锡;
3、取消R181;
4、取碳膜电阻RT13-1/6W-3.9KΩJ将两端引脚处理合适跨距,一端连接到U100(HTV180)47脚已上锡铜箔处(注意焊接牢固);一端连接到排阻(RP100)+5V端;
5、飞线(合适长度),一端连接到U100(HTV180)47脚已上锡铜箔处的电阻上(注意焊接牢固);一端连接碳膜电阻RT13-1/6W-100ΩJ(引脚处理合适跨距);电阻另一端连接到插座ON-TM脚;
6、使用胶带或点胶将飞线及电阻连接点在PCB上空处粘牢固定
