长虹彩电维修
长虹VD3000型VCD机,放入碟片后屏显“NO DISC”,不能读盘。
2007-06-03
1629
开机后观察,物镜上下聚焦动作正常,但从侧面观察激光头无红色激光束射出。试用同型号激光组件更换后试机,仍无红色光束,说明问题在微处理器或其相关电路。监测微处理器N106(CF25011)的{16}脚有4.0V左右的高电平信号,说明N106已送出激活激光二极管信号,判断故障出在V104、R101、V102及其激光管等元件。经过仔细检查,发现V104管b、c极间断路损坏,更换V104后,再放入碟片试机,读碟及播放一切正常,故障排除。
长虹CK53A彩电屏幕右上角和右下角经常出现频道号和“
长虹CK53A彩电屏幕下方频繁出现英语亮度和绿色方块字
长虹CK53A彩电作约一小时后出现自动关机,瞬间又自动
长虹VD3000型三碟机显示及操作均正常。装载机构工作
长虹D2965A型彩电呈水平一条亮线,伴音正常
长虹25(35)EQ系列空调通电后机组无任何反应
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
