长虹彩电维修
长虹SF2198、SF2191、PF2155、SF2183等彩电声音时有时无,有时自动开关机
2007-06-03
3148
此故障与关机静音电路V890有关。此电路既实现关机静音,又同时实现关机消亮。V890产生的工作电压将输往静音电路和越级芯片36脚。36脚同时还作为EHT检测信号输入脚。若此脚电压超过3.5V,将导致内保护电路启动.导致行激励停止工作。检查V890、V890、VD898均正常。断开C89l一端,用200MΩ挡测C891,发现己漏电.正常时有8MΩ左右的阻值.更换后正常。
遇到开机不正常时.有时需检查+B电压滤波电容C490(250V/10μF)。
长虹彩电时钟记忆功能失效
长虹PF2998、PF2986、SF2588等彩电换台
长虹彩电整机不工作
长虹PF2986彩电开机十分钟后,伴音渐无,同时还伴有
长虹DP4388型背投彩电会聚不良。
长虹DP4388型背投彩电会聚乱
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
