长虹N2516彩电开机出现三无故障
2007-06-03作者:1701
开机检查保险管F801正常,说明开关电源电路中没有严重短路性故障。用数字表测主滤波电容C808两端电压为300V左右,开关管Q80l集电极电压为300V,基极电压为0V,说明开关电源电路根本没有起振,N80l REA2261集成电路没有工作,查N801(16)(15)脚电源端在电源开关接通瞬间没有启动电压,故障发生在启动电路中,该机启动电路主要由R831、R832、Q831等组成不,查以上元件发现R831电阻已烧断,造成启动电路故障,更换R831后开机电视机工作正常。在试机工作一段时间的过程中,突然发现机内新换上的电阻R831冒烟,可能电源电路中还有故险没有排除,根据原理图分析开机启动电路正常工作N80l (16)(15)脚得启动电压正常工作后,其(16)(15)的工作电压由开关变压器(13)_(15)绕组感应电动势经D808、R815、C819整流加到N80l TEA2261的惦(16)(15) 脚,D834同时导通,Q834饱和导通使Q831进入截止工作状态,保护启动电路不致于长时间处于工作状态而损坏。由此分析可见此故障就发生在以上电路中,检查Q834、D834、D808、R834、R815等元件,发现电阻R815断,更换R815后故障排除。
