为判断故障是出在屏组件上还是在主板上,决定先对屏进行自检。该屏的自检方法如下:先将电源板和主板连接插头拔掉,只留交流输人插座,然后将电源板上的CN8007的⑧、⑨脚短接(主板的插头应为③、④脚,其引脚顺序和电源板上正好相反),接着将等离子屏逻辑板上的插头CN2034短接,然后通电试机,如果屏与其组件正常,屏上有纯净的白光珊。
按上述方法自检,屏上无光栅,说明屏上组件有故障。取下CN2034上的短接线,恢复成正常使用模式,检查屏组件_上的电源。逐一断开插座CN8002 、CN8003、CN8006检查,发现无VS电压,VA电压约为
68V,此现象说明PFC形成电路正常,故障出在VS电压形成电路或逻辑板没有发出VS-ON信号。测量CN8008上的VS- ON信号电压为3.3V,正常,这说明逻辑板已发出打开VS电压的信号,至此说明VS电压形成电路有故障。
该机使用的是三星V4屏。当主板发出二次开机指令后,低电压形成电路工作,产生出逻辑板所需5V和3.3V电压,逻辑板得电工作后,屏上CPU进人工作状态,并发出约3.3V的高电平VS-ON信号,此高电平信号加在Q207的基极,由于此时Q207的基极电压高于发射极电压, Q207截止,其集电极无电压输出,PC2015内部的发光二极管不发光,其内部光敏三极管的等效电阻变大,对IC103的⑤脚不再分流,⑤脚电压逐渐上升,当IC103的⑤脚软启动电压上升到8V时,IC103 开始工作,从其①脚输出PWM信号,经电阻R147及插座CN8100的①脚加至IC203的②脚,如图1所示。
输入的PWM信号送给IC203内部的触发器,然后分为两路互补驱动信号输出:一路信号经提升电路提升后,使驱动信号的参考电平改变;另一路信号经延迟后,从IC203的⑤脚输出低驱动信号送到Q206的栅极,从⑦脚输出高驱动信号送到Q205的栅极,使Q206、Q205轮流导通或截止,在开关变压器T201S的⑥-②绕组中形成脉动电压,T201S的次级便产生感应电压,经D221、D225、D222、D226组成的桥式整流电路整流后,得到隔离后的脉动直流电,再经L203、C230、L204、C231滤波得到约206V的VS电压。
D216是自举二极管,C226为自举电容,提升电路把电压提升后,为IC203的⑧脚供电。VS电压的稳压电路主要由IC204 (KA431)、PC201S及IC103的⑧脚组成。VS电压经R249、R250及R251、VR201分压取样后,加到IC204的控制极,与其内部的基准电压比较,产生误差放大信号加到PC201S的②脚(内部发光二二极管的负端);同时,5V电压形成电路的开关变压器T1015次级产生的感应电压,经D104、C108整流滤波后产生VAUXS电压,经R242限流后,与R211和R210对VS电压分压所得电压一起,加到PC201S的①脚(内部发光二极管的正端)。当VS电压输出正常值时,IC204的R极电压变化,则IC204的K极电压变化,从而导致PC201S内部发光二极管发光强度变化,则PC201S内部光敏三极管的等效电阻改变,结果会引起插座CN8100 16脚的VDC电压变化。VDC信号送IC103的6脚,从而促使IC103的11脚输出的PWM信号的脉宽发生变化,该PWM信号经CN8100的①脚送到IC203的②脚,引起T201S的⑥-②绕组储能的改变,Vs电压降低或升高,达到稳定VS电压的目的。
经上述电路分析后,首先检查该部分电路,发现熔断器F201开路,这多是Q206、Q205短路造成的,将其更换后检查其他元件无问题,通电试机VS电压恢复正常,故障排除。
例2:故障现象同例1。分析检修:指示灯亮,说明CPU已发出开机信号,为判断故障是出在屏组件,上还是在主板上,对屏进行自检,结果屏幕无光,证明屏上组件有故障。
将插座CN8002、CN8003、CN8006断开检查,发现VS电压为0V,VA电压为70V左右,D3V3D电压为3.3V,测VS-ON信号为3.3V均正常,说明逻辑板输出正常。检查VS电压控制管Q207,工作在截止状态(正常);测得PC201S的④脚为8.1V,说明IC103的软启动电压正常建立。
在路测量个电压输出端电阻值,发现VS电压对地电阻异常,检查其整流二极管,发现D221和D225及电容C230、C231均已不同程度损坏。用470uF/450V电解电容更换C230、C231,再用型号为ISL9K8120P3和FSU10A60二极管分别换下D221 D225,检查其他元件无问题后通电试机,发现VS电压已恢复至206V,将断开的电路恢复好试机,故障排除。
