长虹彩电维修
长虹LT37630液晶电视(LS20D机心)不能开机的维修
2024-11-24
作者:张新春
1085
接修一台长虹LT37630(LS20D机心)型液晶电视机,故障现象是不能开机。此类故障应重点检查电源板。首先检查开机电压是否正常,若正常,则检查取样电路是否正常;若取样电路正常,则检查稳压电路是否正常。相关电源板实物如图1所示。
此例属于取样电阻R61开路,更换R61即可。该机电源板型号为
R-HS180-4N01
长虹LT40720FX液晶电视(LM24机心)开机三无
长虹UD55B6000iD液晶电视(ZLS47H-iS
长虹LT32719A液晶电视(LM32机心)通电后指示
长虹LT24720F液晶电视(LS29机心)TV状态下
长虹LT24720F液晶电视(LS29机心)二次无法开
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
