长虹彩电维修
长虹LT24720F液晶电视(LS29机心)不开机指示灯开机即为红色
2024-11-24
作者:张新春
302
接修一台长虹LT24720F( LS29 机心)型液晶电视机不开机, 指示灯开机即为红色。此类故障应重点检查程序。首先检查U13(MST739KU)是否正常,若U13正常,则检查Flash芯片U14(EN25F40)是否正常;若U14正常,则检查用户存储器U15(AT23CL32A)是否正常(检测存储器的波形,并对存储器数据进行清空)。U15(AT23CL32A)实物如图1所示。
此例属于U15未运行,重新写入数据后即可。
后记:对存储器数据进行清空后出现HDMI信号源下无图或无音,如要使用HDMI需要写入数据,此机器的HDMI的KEY数据是写入在用户存储器中。
长虹LT24720F液晶电视(LS29机心)二次无法开
长虹LT24720F液晶电视(LS29机心)TV状态下
长虹LT32719A液晶电视(LM32机心)通电后指示
长虹LT24630X液晶电视(LS29机心)通电三无的
长虹LED48C2080i液晶电视(ZLS46G机心)
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
