长虹PT4209平板(PS08机芯)开机指示灯亮,二次开机灯闪烁但屏幕不亮,过一会儿进入保护状态
2017-05-16作者:5066
故障现象:开机指示灯亮,二次开机灯闪烁但屏幕不亮,过一会儿进入保护状态。分析与检修:指示灯闪烁,说明CPU已发出开机信号。为判断故障是在屏组件上面还是在主板上,先对显示屏进行自检。屏幕无光,说明屏上组件不良。断开CN8002、CN8003、CN8006插座检查,VS有很低的电压,VA有70V电压。测D3V3有3.3V。测VS-ON有3.3V。说明逻辑板输出正常。检查VS电路控制管Q207。工作在截止状态正常。查PC202S的4脚为8.14V,说明IC103的软启动电压已正常启动。在路检测电阻,发现VS对地电阻正反向正常。在路检测各个二极管时,发现D221和D225短路。说明D221、D225、C206可能损坏。取下D221(RHR15120)后测量,发现D221(15A/1500V)短路,其板上位置没有短路。说明D221损坏。用一新的更换后开机,VS电压升为正常的206V。连好所有连线,恢复电路后开机正常。
