长虹CHD-W320F8液晶(LS08机芯)小画面无TV模式
2017-05-16作者:1926
故障现象:小画面无TV模式 分析及检修:小画面无TV模式有两种情况:1、U201(TDA15063)未检测到子画面高频头的信号;2、SAA7115工作不正常所致。首先用示波器测量高频头4、5脚有波形,无异常,但当在测量高频头18脚图像输出信号波形异常,更换高频头故障依旧。可推断问题应在SAA7115及其外围电路,先测量总线SDA、SCL即31、32脚波形也正常,怀疑SAA7115外接的晶振有问题,检测波形晶振而未起振,说明SAA7115没有工作,当代换晶振后故障依旧。测量SAA7115供电电感L406、L407供电都有,更换SAA7115故障依旧。于是,检查SAA7115外围电压,当再测量L406、L407两端供电时,发现L406两端电压相差0.3V,接到SAA7115一端的电压只有3.1V,而另一端则有3.4V,将断电后把电感两端直接用焊锡丝短接,这时故障排除,更换L406后图像恢复正常。
