长虹彩电维修
长虹C2151C彩电每次开机需等待5~10分钟才出现光栅
2008-01-13
1753
观察该故障并无规律。发生故障时,查开关电源+B电压正常,检查行扫描电路未工作,进一步查LA7680行激励也无输出,测量LA7680的25脚电压只有4V,而正常8V;测量28脚电压只有1.6V,正常应为4V。根据现象,说明LA7680内部褥扫描电路此时处于停振状态,使行电路不工作。分析LA7680行电路不工作的原因主要是电压(用遥控器或本机键开机后的电压)太低所致。
顺藤摸瓜,测开关电+24V电压,无光栅时为13V,光栅出现时该电压可上升到20V.测开关电流其他电压无问题,于是检查24V电源电路的整流滤波电路。焊下滤波电容C563(330μF35V),发现安装该电容的机芯板处有漏液污染痕迹,说明C563失效是引发故障的主要原因.冷态开机时,电容内和机芯板上的漏液污染物因有一定潮湿度,使+24V对地漏电,致使+24V下跌较大;开机一段时间后,电压逐渐回升,行扫描电路获得正常工作电压能够正常工作。故更换C563电容后屏幕出现光栅,故障排除。
长虹(三洋LA7680机芯)彩电电接收弱信号时有雪花点
长虹G2538彩电声音正常,有图象,只是图象边缘有单色
长虹C2168彩电开机AV故障
长虹54C3A彩电三无
长虹CK49A彩电开机自动保护
长虹CJ37彩电无光无声
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
