长虹彩电维修
长虹D2526彩电聚焦不良,图像和光栅若干分钟后才逐渐正常
2008-02-04
1634
故障检修:此现象明显是显像管座聚焦极受潮氧化绝缘程度下降所引起。更换管座(GZS10-2-104)试机,出现带有20多条斜线的光栅,这一现象是新管座与原管座(GZS10-2-104)结构不同所造成。方法是将新管座的1脚和9脚剪断(视放板上管座的1脚和9脚是接地的)故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
红双喜2936FD(CPU:CHT0818/TMP87
长虹C2170屏幕上部显示错乱字符
长虹C2170彩电红色字符变为紫色
长虹C2588A彩电遥控失效,手控只有“音量-”有效,
长虹D2525垂直一条约1.5厘米亮带
长虹C2175电视机内部发出啪、啪声
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
