长虹CHD2983彩电出现黑屏并且字符抖动
2008-01-17作者:1335
更换数字板无效,查得没有5V-2,测N502 1脚输入电压是8V 2脚输出仅有0.5V左右,由于该电压又受4脚的高低电平控制,测4脚仅有0.2V说明是这个脚的低电平导致了N502的2脚无输出。又因4脚与STBY二次待机电压有关!测其二次待机电压不变,说明是待机部分出了问题!试将电源板与主板断开通电检查.其+B电压一上电就是145V,(由于这种电源板上电是处在80V左右的)这种现象一定是不正常.仔细测试电源板的待机控制电路三极管的各个的静态工作点,在V832的B.E处电压差为0,测其正反向电阻阻值很低.拆下将其换之,故障排除!
