长虹彩电维修
长虹N2516图象,声音正常,不定时烧行管
2008-02-16
1624
分析:烧行管与电源电压,行激励,及行负载有关。
过程:开机半小时,手摸行管烫手。检查电源电压115V正常,因此机工作时图象声音正常,排除行负载损坏的可能,重点检查行激励,检查发现激励管Q401(3DG2068)集电极供电滤波电容C428(160V10UF)失容,更换后开机半小时,手摸行管温升正常。此机修复。
总结:因滤波电容失容,导致行脉冲异常,行管工作时温升过高而损坏。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
长虹C2592(解码用TDA8362)场副窄
长虹C2191三无,电源指示灯不亮
长虹R2116AE开机五分钟后,中间出现一条1.5CM
长虹G2966型彩电屏幕全黑
长虹2151屡损行输出
长虹2168彩电搜索不能存台
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
