长虹R2116A彩电三无
2008-02-26作者:1505
开机观察保险管F501(2。5A)完好,测B1端无130V电压,电源开关管C极300V电压正常,B极电压为0,证明电源没起振。测启动电阻R520、R521的连接处有150V电压,而R521另一端却无电压,关机测R521阻值正常,怀疑V511(3CG1015)或VD515(PC817B)有漏电或击穿,断开VD515的3、4脚跳线,测其3、4脚电阻为1K左右且不稳定,正常两脚应为无穷大,更换光电藕合器(PC817B)后开机,整机恢复正常,故障打排除!
