在电子电路中(如晶体管放大器电路)我们常需要一些电压增益较大的放大器,为此常要将晶体管集电极的负载电阻设计得尽量大,但此电阻太大将容易使晶体管进入饱和状态,此时我们可利用晶体三极管来代替这个大电阻,这样一来既可得到大的电阻,同时直流压降并不大,图6所示。
图中稳压管D和电阻R2组成的稳压电路用来偏置BG1的工作点,并保证工作点的稳定(BG2为放大管)。从晶体管的输出特性可知,集电极---发射极电压VEC大于1---2V时,特性曲线几乎是平的,即VEC变化时,IC基本不变,也就是说,晶体管BG1的输出电阻非常大(几百千欧以上),图中由于BG1的电流基本恒定,所以称BG1是BG2的恒流负载。由于具有恒流源负载的放大器因其负载电阻大,故这种放大电路具有极大的电压增益,实际上在很多集成电路内部均采用这种电路。
