电解电容在电路中的应用很广泛,长时间工作后,电解液干涸、漏液、内部接触不良等现象是经常发生的。有很多电解电容失效的过程是一个渐进的过程,因而容易出现软故障和疑难故障。对老机器采取通杀的方法好处很多,一是可以快速维修,快刀斩乱麻,免去分析判断的环节,通杀不是不求甚解撞大运,而是维修中的实战经验;二是可以防患于未然,提前换掉有故障隐患的电容,有效预防一些故障的产生。
通杀法要注意的问题,一是所换电解电容的质量一定要好,选择优质电容,现在市场上的电解电容的种类很多,鱼目混珠,有很多的劣质产品,如果选用的质量不好的电容会徒生烦恼,也就完全失去通杀的意义,所以要高度重视。二是虽说是通杀,但也可以有重点,如果有重点的通杀,除了表象不佳的以外,距离热源近的电容往往是重点考虑的对象。更换的时候在条件允许的情况下,尽量远离热源(如焊接在电路板背面)。
讨论一类比较经典的故障,众所周知,有些开关电源中的脉宽调制电解电容变质引起的电压失控,这些电容用电表测量充放电良好,漏电流也不大,但就是不能使用,维修这种电源往往是经验开路,通杀优先,换完电解电容再说。经大量的分析认为此类电容变质是由于引脚的内部接触点锈蚀引起,触点锈蚀以后,充放电途径受阻,相当于电容串联了一个电阻,电容充放电的速度就会减慢,严重影响电容的高频特性,使稳压环路失效,形成过压故障现象,而这时用普通电表测量的时候,我们看到的充放电的特性没有明显的变化,因而会出现所谓奇怪的现象:有些出故障的电容测量很好但不能应用。
