快速挑选双联电位器
2014-06-20
作者:未知
2047
功放中音量电位器使用频繁,容易出现故障。它的质量好坏直接影响立体声的放音效果。一般用酒精清洗,但不能解决根本问题,唯一办法就是更换双联同轴电位器。下面介绍一种快速准确挑选高质量同步电位器的小窍门:
首先用万用表欧姆挡分别测量同步电位器上两个单联电位器的阻值。参照附图,就是测量1—3与1’-3’之间的阻值。正常情况两个阻值应该相等,否则说明这个电位器质量太差了。如果相等,再用导线将1、3’两点短接,然后测量2、2’之间的阻值,无论怎样旋动同步电位器的转轴,万用表的指针应始终保持在1—3或1’-3’之间的阻值刻度上。如果在旋动转柄的过程中指针有偏转,说明该电位器同步跟踪不太好,指针偏转越大,证明同步跟踪偏差也越大,就不能再装机使用了,否则严重影响音响的效果。这种方式也可测量直滑式同步电位器。
遥控器晶振简易测量判断法
巧用小功率电烙铁焊大铁件
巧接电吹风电热丝
感应法查找导线断点
可控硅电极的快速判定法
电风扇、洗衣机、电冰箱电动机的同异
电视液晶屏坏的典型症状判断(多图)
教你把液晶显示屏改装成液晶电视(图)
全自动麻将机故障与维修资料(图)
教你如何查看液晶屏型号(多图)
液晶电视逻辑板初级原理讲解(图)
经验分享:教你看波形调失真一目了然(图 )
液晶显示屏常见不良现象及修复方法(图)
液晶屏显示工作原理
液晶电视逻辑板维修方法(图)
