(一)首先用万用表×100档以及×10K档量一下触发二极管的正反向电阻先判断一下有无击穿。
(二)将万用表置交流250V档验一下市电(因有时市电不稳)测得其值为V0记下此值。
(三)将被测双向触发二极管与万用表串联(如图所示)后再测市电。测得其值为V1,然后对调二极管极性再测市电为V2(由于万用表交流电压档内有整流电路,所以被测触发二极管在此有正向联接与反向联接之分)。
V Dl=V0-V1
V D2=V0-V2
V Dl、V2为双向触发二极管的转折电压,正常时VD1=VD2=VD万用表交流电压档一般为AC 4 kΩ/V,250V档时内阻Ri=250×4=1MΩ。Ri相当于限流电阻且阻值很大因此不会损坏双向触发二极管。
①若测得V1=V2=0则此双向触发二极管内部开路。
②若测得V1≠V2则说明此双向触发二极管正反向转折电压不对称。
③若测得V1=V2=V0 则VD=V0-V1=0 伏说明此触发二极管击穿。
实例:一支2CTS双向触发二极管,实测市电V0为230伏,V1=V2=195伏则VD=230-195=35伏即此双向触发二极管的转折电压为35伏。
