继电器并接二极管的作用
2014-06-07
作者:未知
3727
用晶体三极管作开关电路驱动继电器线圈时,常在线圈两端反向并联一只二极管(如附图),它究竟起什么作用呢?
在晶体三极管导通时,电流通过线圈,因二极管反向并接,电流不会流入二极管。当三极管截止时,继电器线圈内磁场产生一个反电动势,其电流方向与原导通时电流方向相同,并且感应电压较高,易损坏三极管。若反向并接一只二极管,则感应电流If便在二极管与继电器线圈中损耗掉能量,以达到保护晶体三极管不被击穿的目的。
这种二极管称为续流二极管,一般用耐压足够的硅二极管担任,如1N4148和1N4007等,视工作电压高低选用。由于锗二极管有较大的反向漏电流,一般不采用。
色环电容、电感标识方法
如何提高焊接质量
巧修漏气漏电晶振
如何分析振荡电路
和初学者谈指针式万用表
电容在电路中的用途
电视液晶屏坏的典型症状判断(多图)
教你把液晶显示屏改装成液晶电视(图)
全自动麻将机故障与维修资料(图)
教你如何查看液晶屏型号(多图)
液晶电视逻辑板初级原理讲解(图)
经验分享:教你看波形调失真一目了然(图 )
液晶显示屏常见不良现象及修复方法(图)
液晶屏显示工作原理
液晶电视逻辑板维修方法(图)
