控制每一个像素的光电必须安装一个“开关”,一个分辨率为1920x1080的液晶屏就要有622多万个这样的“开关”,这些开关就是生产液晶屏时一个个制作上的“薄膜场效应管”(它的英语为: Thin Film Transistor,简写为TFT)。每一个场周期,TFI都要打开一次,以便对电容冲放电一次,那么这个打开TFT的电压就是VGH。关闭TFT的电压就是VGL。
如果VGH和VGL电压出现问题,电压丢失或者电压幅度变化,都会引起图像异常故障。
VGL、VGH在实物中标志点如图所示,它们的电压的产生采用了“电荷泵”电路来完成。什么是“电荷泵“电路呢?电荷泵电路就是利用电容作为储能元件的DC-DC变换电路。
