厦新SVD696H2型VCD机,读碟正常,也能播放出正常图像,但每过十几秒钟就会出现“停顿”
2006-12-31
1322
先判断激光头有问题,用镜头纸擦拭后,无效。更换激光头后,故障依旧。重新放入一张质量好的碟子,仔细聆听,发现声音语速似乎有点慢。用一台好的VCD机同时播放,相比之下,故障机每分钟慢3~4秒,估计慢的原因是27MHz晶振振荡频率出现偏差,所以导致每隔十几秒钟就出现“停顿”。拆下27MHz晶振,用频率仪检测,其振荡频率已增至29MHz。将其更换后试机,故障排除。
夏新777型型VCD机不能开机
夏新678型超级VCD机,播放时声音正常,画面出现满屏
厦新VCD768机读碟正常,但无图无声。
厦新SVD777型超级VCD机不出仓,接出仓键时显示屏
厦新759型三碟机,加入碟片后,每碟均只反转几下,最后
厦新SVD687A1超级VCD机,不能出仓
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
