这种故障一般是电源不通引起,应重点检查图1所示供电电路。
测量电源变压器检测D303~D306无异常,但测C322两端电阻值很小。将功放集成块IC401{16}脚供电脚脱离线路后,复测C322两端电阻值恢复正常,而测IC401{16}脚对地电阻值很小,说明IC401{16}脚内部击穿短路。
更换TEA2025及1.6A保险丝后,全机恢复正常工作。
[例2]收、放音无声,VCD不工作,但磁带运行正常。
磁带运行正常,说明图1的整流电压正常,估计故障原因是图1的5V电压不能产生,致使收音解码电路、放音前置电路失电不工作,同时也不能向VCD电源电路提供5V的开启电压,故VCD电路因失电不能工作。
检测Q301、R305、ZD301等相关元件,发现ZD301(5.6V)稳压二极管击穿,使Q301的b极无控制电压而截止输出。更换一只5.6V稳压二极管后,故障排除。
[例3]将功能开关置CD/VCD位置,VCD电路不工作。
此时液晶显示屏亮,但无字符显示,亦无厂标图案,激光头无任何动作。分析认为VCD电路板无电源供给的可能性最大。
测量图2中的调整管Q702(B772)e极15V正常,c极无电压。分析原因可能是Q702、Q701开路或Q701的b极无开启电压。分析测量Q701的工作状态可以快速找出故障元件。测其b极5V正常,c极和e极均为0V,说明Q701已受控处于开启状态。拆下Q702,检查发现bc结开路,更换B772后,VCD电路得电,恢复正常工作。
[例4]置功能开关于CD/VCD位置,屏显CL,但碟片不转。
这是VCD的CPU不能识别当前机心所处状态而出现的特征,本机常见原因是门开关损坏。
直接检查三极片门开关,可见其中间极片已折断。中间极片是接地端,一边是关仓极片,一边是开仓极片。该门开关相当于常见的普通VCD机的出、入盒到位开关,作用也是相同的,但故障则有所不同。普通VCD机出、入盒开关损坏后表现为不停地出盒、入盒,而本机门开关损坏不能闭合时则出现本例故障。更换门开关后,故障消失。
