一、电源电路工作原理
在插上电源插头后,市电进入电源变压器初级,在其次级感应输出双12V、9V、25V、3.5V共四组交流电压,这四组电压通过CN1101、CN1102分别与电源板上的PN1101、PN1102连接,进入各自的整流电路(3.5V绕组电压除外)并转换成直流电压。
图中AC3.5V通过PN1501A送往显示屏灯丝,为灯丝供电。AC25V经D103整流、C107滤波后产生的直流负电压再经Q101稳压输出-21V,然后通过PN1501A送往显示屏驱动电路。
IC104输出的+5V电压为非受控电源,它通过PN1501A送往主控CPU,作为主控CPU的工作电压。非受控+5V电压同时通过R114为各受控电路提供偏置电压。
主控CPU得电进入工作状态,显示屏显示“----”符号,Q106控制门管b极电压为3V高电位,各受控电路无电压输出,整机处于待机状态。
按面板或遥控器的电源开关键,主控CPU发出开机指令。Q106的b极电压变为0V低电位,Q106截止,Q103、Q105、Q108导通。同时,Q104、Q102、Q107也导通,IC101、IC102、IC103输入端分别得电,稳压输出+12V、-12V、+5V,通过PN1201、CN1601、CN1502插座分别送往主板及解压板等电路,此时全机得电进入工作状态,同时面板电源指示灯点亮。在开机状态时,若再按一下电源键,Q106的b极电压又变为3V,IC101、IC102、IC103输入端无供电,输出端无电压,全机处于待机状态,电源指示灯熄灭,显示屏显示“----”。
二、检修实例
[例1]显示屏显示“----”,但按面板或遥控器电源键不能开机。
显示屏有显示,说明非受控+5V电压已送达主控CPU,且主控CPU已正常工作。故障原因可能是主控CPU开关机控制电路、传输线路或控制门管不良。
监测Q106的b极电压,在按电源键时有高或低变化,说明主控CPU已发出正常的开/关机指令。再测Q106的c极电压却始终为低电位,说明Q106始终处于导通状态,致使受控电源始终不能启动而无电压输出。拆下检查Q106的c、e极间已击穿,用同型号管或C1815更换后,机子恢复正常。
[例2] 显示屏无“----”显示,但灯丝亮,全机不能工作。
灯丝亮而无待机屏显,一般为主控CPU损坏或主控CPU无工作电压,而以无5VA的非受控电压为多见。
测电源板P1501A或CN1502的5VA端子电压为0V,说明该电压确不存在。在路检测该端子对地电阻值正常,排除短路因素。
测IC104输入端未稳电压正常,输出端电压为0V,显然是IC104损坏。用7805三端稳压块更换后,机子恢复正常工作。
[例3]无屏显,其余工作正常。
观察灯丝已亮,说明屏显驱动电路、负压供电不良,或是屏显信号不良。
首先检测PN1501A的-21V端子,结果无负电压。测Q101的e极电压正常,但b极无电压,Q101处于截止状态。经检查,发现ZD102击穿,用一只同值稳压管更换后,屏显恢复正常。
[例4]图像正常,无声音。
分析有图无声现象的故障一般在音频转换或音频放大电路。
在主板后右侧有多块4558集成块,用作话筒信号和CD及VCD音频放大,在路检测各块4558的{8}脚互通、{4}脚互通,说明它们共用两路电源,故先检查其供电情况。任意测其中一块4558的{8}脚电压为8V,但{4}脚电压为1V多,不正常(正常应为-8V)。由于-8V电压不正常,4558不能工作于放大状态,故无论是话筒还是播放CD或VCD均无声。
沿线路检查,-8V是由一块79L08稳压块提供,而它的输入电压又由电源板的IC102提供。测IC102输出端无电压,输入端同样无电压,但Q104的e极整流电压正常,b 极亦有正常的启动电压,Q104本应导通而未通,原因显然是Q104不良。拆下Q104检测,其b、e结已开路。用同型号管或D966更换Q104后,声音输出恢复正常。
[例5]声音时有时无。
由于图像始终正常,声音时有时无,判断故障多在音频放大电路及其供电电路,且多属接触不良。
监测CN1601的-12V端子电压,在故障出现时下跌十分严重,仅有-2V左右。用手按压电源板故障则频繁出现。翻转电源板观察,发现D104整流堆的负极引脚焊点有较大裂痕,将其补焊牢固后,按压电源板,故障不再出现,故障排除。
注:三端稳压块LM2940T系列可用LM78系列等直接更换,LM2990T系列可用LM79系列等直接更换。
广西 陈功任
