无视频信号输出,多为音、视频数模转换IC(SVD1810)内视频电路损坏或其传输线路开路,如果检查其传输线路并无开路现象则为SVD1810内视频电路损坏,此时的S端子(亮、色分离信号)输出一般还正常,稍作处理即可作为视频信号使用。
用一只1μF无极电容并接在S端子的亮、色信号输出焊点上,再用一小段导线接在亮度信号端,与视频输出端连接,同时断开视频信号输出的电感L307。使用时,直接用原视频输出插座即可。经过上述处理,图像效果尚好,字符也没有拉丝现象。
[例2]一台新科330型三碟机,图像正常,但伴音无节目声,只有沙沙噪声。
因图像正常,分析问题应出在音频转换电路。
音频转换电路设在主板上,位号是IC104,型号为PCM1710U。首先检查图1中IC104的供电{8}、{20}、{15}、{21}、{9}脚电压是否为正常的4.9V,结果仅为2.3V左右,但R50之前12V正常,说明R50及之后电路存在短路、漏电现象。对相关阻容元件进行检查,发现C96(104)已严重漏电。将其换新后,IC104各供电脚电压恢复正常,出现伴音,但声音失真。试从C56或C62正端引出信号,伴音正常,说明音频放大4558D不良。
测量C71(220μF/16V)两端电压为0V,说明音频放大电路无工作电压。经检查,原因为R52(150Ω)开路,C70(104)击穿。更换后,伴音恢复正常,故障排除。
[例3]一台爱乐K908型VCD机,播放、走秒正常,电视屏幕上也有相应功能字样显示;错把VCD碟读识成CD-DA,播放无图无声,但间隔数秒钟有“喀喀”声,播CD碟有声但失真。在开机初始或按停播键后,不能显示厂标。
本故障与《电子报》今年第11期四版《好又多3.0型VCD机无图声检修》一文所述现象相同,受文章启发,遂测量板上各动态存储器引脚的通断情况,结果各引脚接触良好,怀疑四只存储器中有一只性能不良。
为了区分哪只存储器不良,本人采用交叉置换法以缩小范围。如图2,用搪锡法给第2只和第4只存储器各引脚搪满锡,待每只存储器引脚焊锡都熔化后,轻撬存储器底部即可取下,然后清理干净拆下来的存储器引脚上粘连的焊锡,并清理印板上的焊盘。最后将第2只存储器装至第4只位置,第4只装至第2只位置,焊接后检查无误即通电试机,结果播VCD碟仍没有声图,但光栅变为绿光栅,说明刚才置换的两块存储器中有一块不良。
笔者手头有一块报废的华邦W9925QF解压板,也用四块存储器,但型号为GM71C4256AJ70,其规格、引脚数与本机存储器相同,决定用其代换。
用GM71C4256AJ70代换第4只存储器,开机后厂标出现,播放VCD碟声图俱佳,播放CD碟声音也恢复正常,故障排除。
[例4]一台金雅王900K型VCD机通电后,除显示屏灯丝可点亮外,VCD机无任何动作,也无视频输出。
本机采用伺服与解压二合一电路板。由于伺服和解压电路共同受控于一块CPU,全机不能工作的原因不是电源出故障,就是CPU电路有问题。按照这个思路,首先检测J11、J12插座的供电电压,分别为+8V、+5V正常。接着再检查CPU和解压芯片ES3210F及音、视频转换块ES3207FP各电源端脚电压,也无异常,完全排除了供电不正常的因素。
本机CPU采用插座插装,更换很方便。为了判定CPU有无损坏,从另一台同型号正常机上将CPU拆换至本机,但故障现象不变,说明原CPU并未损坏。
要保证CPU正常工作,其工作电压、复位、时钟振荡信号必须要正常,缺一不可。因没有图纸资料,不能作详尽分析,但根据实物线路走向来看,估计CPU所需的时钟振荡信号取自ES3207FP。如果ES3207F损坏,便不能提供给CPU所需的时钟振荡信号,CPU也就不能正常工作,从而引起全机无反应故障。
根据这个想法,重点检查ES3207FP及相关电路。测ES3207FP的时钟振荡{71}、{74}脚电压分别为0.03V、4.8V,说明其振荡电路未起振。试换ES3207FP{71}、{74}脚外接晶体X47(27MHz)和起振电容C13、C16均无效。再检测ES3207FP{71}、{74}脚对地电阻值分别为6kΩ、2kΩ,{74}脚阻值偏小,说明内部振荡电路损坏。
换为新品ES3207FP后,其{71}、{74}脚电压均为2V左右,全机恢复正常工作,故障排除。
[例5]一台新科SVD-220机插上电源插头后,面板上红色待机指示灯不亮,按下电源键整机也不工作。
分析此类故障一般出在电源电路上,故应首先检查电源电路。
经检查,各组整流电压除供给三端稳压块N304(CW7812)的+25V为0V外其余均正常。由于N304无电压输入,就不能输出+12V电压,该组+12V电压正是送往待机和主控电路的,造成受控电源电路无输出,整机失电。
经检查,原因是限流电阻R336(10Ω)开路,更换后,故障排除。
[例6]一台先科P638K型机出入盒正常,但激光头无任何动作,放入碟片不转,屏显NO DISC。
凡采用飞利浦机心的VCD机,其主板采用+5V和+12V(或9V)两组电源供电,其中+12V(或9V)供主板驱动电路(出入盒驱动电路与CPU、伺服电路共用+5V),如果无+12V(或9V),驱动电路则不能工作,引起激光头无动作。
实测本机电源板JP104插座+12V端确无电压,经查为限流电阻R106(1Ω)开路。更换该电阻后,故障排除。
广西 陈功任
[例7]一台新天利TL2000EI型VCD机不能播放碟片。
打开机盖,通电观察,有红色激光射出,但没有聚焦动作,试用手移动光头,光头不能复位;放入碟片,主轴不转,几秒后屏显无碟。
该机主轴、聚焦、循迹、进给伺服均由IC3 BA6392FP驱动完成。参照1999年《电子报》合订本上册366页相关资料,测IC3 BA6392FP四组伺服控制输入端电压,有2.5V至3.8V变化电平,但四组驱动输出都无变化电平,测IC3{21}、{22}脚电源8.3V正常,测IC3{7}脚电压为0.3V(正常为3.8V)。观察,IC3{7}脚连接贴片电容C193、电阻R234至地。测C193两端电阻值为34Ω,显然不正常,焊下再测证明确已漏电损坏。因不知C193容量为多少,先用灯泡烘烤减小漏电程度,再用数字万用表测得C193容量为100nF,用104瓷片电容代替后故障排除。
河北 董懂
[例8]一台步步高VCD-828型影碟机,故障为有时不能出盒,但显示屏有OPEN显示;当用起子拨动出仓齿轮时故障马上消失,但使用几天后又会出现不能出盒的故障现象。
分析此故障的原因有传动卡死、传动带松弛、驱动电路虚焊或电机不良等几种可能。经检查上述各部位未发现明显问题。
根据经验,近年生产的二合一板的VCD机经常出现出盒失灵的现象,且原因多因电机不良造成,该机属此类机型。于是拆下加载电机,用万用表R×1挡检测并用手指反复捏住与松开电机转轴试验,发现电机转轴停在某一角度时不能自行起动旋转,即电机有死点,估计为电刷脏污引起。
用注射器向电机底部电刷部位的两个孔中注入少许汽油,同时将电机接上6V电源,让其高速旋转两分钟,再检测时已不再出现死点。装机使用已有几个月,未再出现不能出盒的现象。
江苏 周如基
