打开机器上盖,观察到加电后主轴电机即快速反转,按停止键无法使电机停转,只有拔下电源插头才行。据此判断主轴电机驱动电路有问题。该机为飞利浦机心,主轴电机驱动采用TDA7073AP集成电路,代号U3,出现故障时测得U3的各引脚电压及其正常电压值如表列电压单位V。
从测量结果发现,U3的{13}、{16}脚输出的主轴电机驱动电压失常,而正常时(加电后不装碟片){13}脚电压为5.97V,{16}脚电压为5.86V。这说明U3内部主轴驱动部分已损坏。用优质的TDA7073AP更换U3后试机,故障排除。
由于U3本身损坏,使输出的主轴驱动电压异常,从而造成该机只要加电主轴电机便飞速反转的故障现象,且不受任何按键控制,这是区别伺服系统失常时造成主轴反转的地方。
重庆 李日和
