万利达超级VCD-A5碟仓不动作检修
2006-08-11
作者:河北 祁仁财
2063
用户称在使用此机过程中突然出现碟片进出失控故障,机内还放有一张碟片无法取出。
接通电源试机,能正常播放,按动进出仓键,没有反应,其他功能均正常。
先怀疑是进出仓传动机构错位引起的故障,观察未发现异常。取下进出仓传动机构,用万用表监测进出仓电机两端,在按动进出仓键时分别有+6V和-6V左右的控制电压,拨动碟片托盘限位开关,可以控制此电压的通断,证明伺服电路没问题。判定进出仓加载电机坏,用一只同型号电机换上后,加电试机,一切正常。
天霸VCD机的通病
金正J7836型VCD机接触性故障检修
新科2200型DVD机常见故障检修
爱特CD机右声道失真检修
VCD解压板检修四例
松下M9000摄像机常见故障检修
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
