分析与检修:该机采用飞利浦CDM12机心、CD7伺服系统,读出TOC过程是这样的:接通电源开关,微处理器(OM5284)复位。CPU通过总线使主轴驱动集成电路TDA7073开始工作。当机内有光盘时,激光头产生的信号送入RF前置放大器TDA1300放大后,从其{9}脚输出FOK信号,再送往DSP(SAA7372)处理,CPU通过总线使DSP处理器{33}脚输出4.5V左右的启动电压启动主轴旋转。随后TDA1300{10}脚输出RF信号,经由QS06、QS07、QS08等组成的取样电路放大、整流、滤波后,使CPU(OM5284)的{2}脚由5V下降为0V,CPU在得到这一低电平信号后,接通各伺服电路,并协调DSP处理器读出目录。据实物测绘出的电路框图见附图1。
由于该主轴电机的旋转不是由RF检测放大电路控制,主轴电机是由CPU控制的伺服电路启动。因此该机无法读出TOC的原因有以下几个:
1.激光头或RF放大器TDA1300不正常,无法形成FOK OK和聚焦过零信号,致使SAA7372{33}脚无法输出4.5V左右的启动电压。
2.SAA7372{33}脚、{34}脚外围电路有故障,无法驱动TDA7073工作。
3.TDA7073或主轴电机损坏。
本着先易后难的检修原则,断开TDA7073{33}脚外围电路,接入+5V电源,主轴电机旋转,说明主轴电机是正常的。将示波器置0.5μs/格、0.5V/格,把探头接到TDA1300{9}脚,放入碟片通电试机,由于碟片无法旋转,必须同时用手顺时针旋转碟片,发现{9}脚有1VP-P左右较清晰的RF眼图。再测{10}脚的波形也基本正常,说明激光头和RF放大器TDA1300工作基本正常。在碟片旋转过程中,同时用万用表监测SAA7372{33}脚,发现无4.5V左右的启动电压,所以故障压缩到SAA7372及其外围电路上。测RS09、RS13、CS15基本正常,当测到RS14时,发现其已断路,用1kΩ电阻代换后,故障排除。
[例2]按OPEN/CLOSE键后无法出盒,不能进入播放状态,具体电路见图2。
分析与检修:按下电源开关,系统控制微处理器ICC2 87C52{6}脚输出一低电平,此低电平加到QPP1 b极,QPP1导通,QP02、QP01随之导通,输出+5V到插座JC52的{3}脚,+5V加到机心控制微处理器OM5234上,OM5234工作,通过一系列放大,驱动加载电机工作,完成出盒、装盒动作。
打开机器上盖,用手拔插各处排线插头,未发现异常,用手拨动装载电机的轴套小皮轮,发现装载电机转动较好。拉动传动皮带,皮带无松动和老化。查各个齿轮及传动部件以及限位开关,均未发现异常。检测装载电机两端无电压,测电压+13V正常,插座JC52{3}脚无+5V电压,拔下插头测量依然如故。这样故障压缩到+5V形成电路上,重点检查87C52、QPP1、QP01、QP02及其外围电路。按下电源开关,测87C52{6}脚有高低电平变化,测LM7805{3}脚有+5V电压。检查QPP1、QP01、QP02及RP01、RP02等未发现异常,怀疑电容CP06不正常,拆下测量,发现漏电十分严重,用一只200pF电容代换后故障排除。
山东 高福东
