奇声超级VCD不读碟检修
2006-08-11
2205
一台奇声超级VCD-A33(阳光系列)机出现不读碟故障,打开机盖,通电观察激光头无聚焦动作,径向电机也无回位动作,之后屏显“NO DISC”。
根据故障现象,参考IC4(TA2092N)显示“NO DISC”时各脚正常电压(见表),分析认为驱动电路存在问题。测IC4(TA2092N){10}脚电源端为1.7V,且IC4各组驱动输出电压与正常值比较明显偏低。IC4供电支路如下图所示,测8V正常,D2负端为7.1V,D3负端为1.7V,拆下D3检查,测量正常,但用烙铁加热后D3反向电阻值明显变小,判断D3变质,用新1N4007更换D3后,故障排除。
广西柳州 佘双桂
科凌KV 7003型VCD机只能播放前两曲检修
VCD机无屏显故障检修实例
步步高AB103型超级VCD机不工作通病
东芝光驱改VCD记
鸿威VCD机不读碟检修
德赛DS- 900K超级VCD机伺服电路检修
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
