打开机器上盖,发现该机的伺服电路和解码电路及程序CPU均安置在同一块线路板上,属一体化板。该机的伺服驱动IC为KA9259D,伺服信号处理IC为SIL9284D,光头的射频信号整形处理与放大电路为SIL9223A,视频解码IC为ES3210F,视频编码IC为ES3207FP,程序CPU是一块软封装的双列结构32脚集成块,通过插座插在印制板上。目前许多品牌VCD机采用这种设计方式,因为这种设计结构紧凑、元器件大多采用贴片工艺、整块印制板面积不大、安装非常简便,因此应用广泛。
由于该机状态失控,开通电源开关后,机心没有初始化程序动作,但关机却发现传动齿轮有回动迹象。为了判断机心传动齿轮有无卡阻,试用手拨动传动齿轮将光头组件向外围移动,再通电却不见光头组件回中,关机时传动齿轮仍有回动一下的迹象。这一现象表明机心传动部件并无卡阻现象,循迹伺服也无问题。估计故障范围在解码电路、CPU及各IC间通讯部分。
通电后,首先检查电源板输出的各组电压,测+5V、+8V、AC3.5V、-21V均正常;测ES3207FP的{3}、{4}、{5}、{16}、{32}脚+5V正常,{13}脚的+5V复位电压(此电压由ES3207FP{13}脚内部输出)正常。用27MHz晶体代换时钟振荡回路晶振,故障依旧。测ES3210F供电电压为+4.3V,异常。正常工作时此电压为+3.3V。而ES3210F{29}脚复位输入端电压为4.9V,正常。手摸ES3210F并不热,而ES3207FP却较热,触摸软封装CPU并无热感,正准备检查各IC引脚有无脱焊时,装在碟盘上的碟片却突然启动旋转,屏显也亮起来,出现了版本号总节目及时间表,手按各按键,控制功能正常,遥控器也恢复正常。但好景不长,工作大约二十多分钟后碟片又停止转动。分析故障有可能是解码IC端脚有脱焊。将可疑脚位补焊后故障相同。对ES3210F的数据作进一步检查时,用万用表电压挡测得BCK为2.5V,LRCK为2.5V,而DATA却为0V。表明故障出在软CPU上,使得ES3210F未进入正常工作状态。
该机软CPU原型号为TT04C。市面上不易购到且价格昂贵。用市面上易购的ES3210 19284×5双列30脚硬封CPU直接代换后,监视器上出现新的开机画面,放入碟片,总时间及节目表出现,各按键控制功能正常,遥控也正常。但是液晶屏上无屏显,由于液晶显示屏本身并无故障,屏显供电也无异常,原软封CPU与屏显驱动电路间通过6芯排线连接,自左至右其排列顺序为DATA、STB、CLK、IR、GND、+5V。其中后3线的顺序是固定不变的,而前3线有可能位号与新换CPU不同,通过跳线试验,将排列顺序重新改变为CLK、DATA、STB、IR、GND、+5V时屏显恢复正常。故障全部排除。
在多例一体化板维修中,发现无屏显、无开机画面的故障多数均由软CPU损坏引起。如无原型号CPU,市售的很多型号可直接代换,只需将DATA、STB、CLK通过跳线试验形成不同排序,以适应屏显驱动的需要。遇此种故障时,维修者不妨先换CPU一试,可暂且不管有无屏显。在换CPU无效时再去检查其他电路,这样往往会收到事半功倍的效果。
另附KN-996型VCD机一体化板元件面排列图如下,以方便同行参考。
江苏 陈贤国
