如图1所示,悬挂物镜的橡胶框约4mm宽、7mm长,而橡胶框架的侧面有一块供聚焦线圈用的小线路板,左右各有上下两个焊点,中间空白处好像一个缺口正对着橡胶框的平面。取一块医用橡皮膏(即白色医用胶布),剪一段宽4mm、长20mm的小块,先用干净的纸块垫高物镜至正常水平高度,然后把橡皮膏的前一小段(约三分之一)粘在橡胶框上,稍微用力压实,牵着橡皮膏另一头拉直,在小线路板上向下90°把它粘在小线路板中间的空白处,拿掉垫高物镜的纸块,物镜也不会掉下来,只要调整A、B点的长度,就可调整物镜的高度(如图2所示,虚线为橡皮膏),而且弹性不比新光头差。
这种方法原理类似起重机的起吊原理,而且材料易找(一般家庭都有备用),也不需要技术,只要具有一般动手能力即能一次成功。经笔者用此种方法修复的KSS-213光头,最早的一台机器已使用了半年多,效果依然不错。
广东东莞 侯伟玉
