根据故障现象,分析原因有:1.激光头异常;2.光头排线两端插座有接触不良或有折断现象;3.电路板上有关插座和电路有接触不良。
打开机盖,观察213光头物镜上有一层灰尘,用棉球洗净后,反复开/关机,故障依旧。试换上新213光头,开机后碟片始终不转,取出碟片开机观察,发现新光头有激光,但无聚焦动作。检查聚焦回路,发现光头排线的第一根聚焦线在离光头不远的折叠处折断,用新排线换之试机,故障彻底排除。再装回原光头,一切正常。
[例2]一台奇声VCD-868型机,开机无屏显,只有电源指示灯亮,面板所有按键均失效,也无厂标显示。
开盖检查,各路供电电源基本正常,用手摸各集成块,发现解码板上的ES3209烫手,其余芯片温升基本正常。判定ES3209损坏,遂用热风枪将它取下。因本地电子市场无货,翻出以前废弃的有ES3209的解码板,但不知其好坏,接上电源,ES3209温升基本正常,用热风枪取下,装到奇声解码板上,细心检查各脚焊牢无短路现象后开机,屏显正常,光头动作,再放入碟片试机,图声均正常,故障排除。
总结:该机主CPU在解码板上,CD板上的CPU受主CPU控制,而主CPU所需的时钟信号由视频编码集成块ES3209外围的晶振提供,当ES3209损坏后,导致主CPU得不到时钟信号而不能工作,CD板上的CPU也无法工作,出现无屏显、无厂标的故障现象。
[例3]一台SAST AL-P700K型三碟VCD机,开机显示“NO DISC”,转盘不动。除电源开关外,其余的键均失灵。
根据故障现象,分析可能是机心电源电路或机械部分有故障。该机心通过一根16线的排线与解码板相连,抽掉排线,小心拆出机心,使电路板朝上,再插上排线,开机检测机心供电电路,发现机心电路板上无+5V电源。再测量排线的另一端,解码板上的插座,有+5V电源,说明排线上的+5V电源线开路。用电阻挡测量果然不通。排线中另外还有几根也时通时断,用一根相同规格的新排线换上,故障排除。
总结:由于机心传动部件经常进出仓运动,带动排线曲折运动,容易使其疲劳而断裂,出现机心不能正常工作的各种故障现象。
湖南 宋芝生
[例4]一台厦新SVD777超级VCD机,放入的碟片能转动,但不能读碟,机内发出“嗒嗒”声;正版新碟偶尔能读出TOC,但选曲很慢,且每一首歌均只能播放十几秒便停机。
此机采用索尼数码伺服机心,激光头为KSS-213V,RF放大为CXA2549M,数字伺服处理为CXD3008Q,伺服驱动为BA6392AF。
先不放入碟片通电,观察机心动作正常,有激光发出,光头上下聚焦几次后屏显“NO DISC”。放入一碟片试机,碟片转动,但长时间读不出目录,激光头发出“吱吱”的声音,几秒后发出连续的“嗒嗒”声,仔细观察后发现“嗒嗒”声是由进给齿轮发出。停机后检查机心限位开关正常。用一新激光头代换原机光头,正版新碟能勉强播放,但稍差一点的碟片读不出TOC,且进给齿轮仍发出打齿声,不能播放,证明故障不在激光头。手摸伺服驱动芯片BA6392AF烫得厉害,试更换此IC故障依旧。用万用表测CXA2549M{17}脚RF测试端为3.58V,{13}脚循迹误差信号输出端TE为2.5V,{15}脚聚焦误差信号输出端FE为2.5V,均正常。测数字伺服IC{7}脚SENS端电压在1.8V上下无规律摆动,正常应为0.6V左右,判断故障在以CXD3008Q为中心的伺服处理电路中。代换CXD3008Q第{71}、{72}脚外接16.9MHz晶振及两端贴片小电容后故障未能排除。查CXD3008Q复位、电源等都正常。对照《电子报》2000年合订本附录CXD3008Q引脚静态电压实测值一表,测其电压发现有多个引脚跟正常值不符,最值得注意的是第{41}脚循迹误差信号输入TE端电压为1.9V且不稳定,正常应为2.5V。仔细查看线路板(见图1),发现循迹误差信号从CXA2549M第{13}脚输出后有一个TE测试点,再经两个电阻R311、R312分别到CXD3008Q的{40}脚和{41}脚,中间对地还接有两个电容。查{41}脚外接电阻正常,当焊下C317时{41}脚电压上升为2.5V,显然此电容坏,更换此电容后试机,故障排除。
广东 刘惠玲
[例5]一台索尼VCP-K10型VCD机,通电后液晶显示屏不亮,也不能进行任何操作。
打开机盖,检查发现保险管发黑已烧断,接上新保险丝,通电开机,保险丝又烧断,判断电源变压器次级回路存在短路性故障。见图2,用万用表R×10挡检查整流输出端和稳压输出端各点电阻值,发现整流管VD901正反向阻值为0Ω,再查集成电路IC906(LA5667){1}脚对地电阻为0Ω,判断该点存在短路故障。
悬空LA5667{1}脚,再测整流管正反向电阻正常,说明VD901正常;测电容C903的充放电正常;而悬空LA5667{1}脚,对地电阻仍为0Ω,判定集成电路{1}脚内部短路损坏。更换IC906后故障排除。
广东 伍世蚕
[例6]一台万利达N30型VCD机,放同一张碟片,有时读碟有时读不出碟,显示“NO DISC”。
取下伺服板,发现激光头处在最边缘位置,遂装上伺服板通电观察激光头,能够回到零位,并迅速聚焦搜索,随即激光头缓慢向外移动直到终点。
在激光头聚焦搜索完毕确认无碟后,光头应该保持在零位附近,往外移动应该是驱动集成块TDA7073A本身或外围元件有问题。测径向伺服电机两端(JP3{5}、{6}脚之间)始终加有+0.8V左右电压,手摸驱动块无温升。本着先易后难的原则先查外围。分析故障有两个原因:1.TDA7073A(U3)同相输入脚{6}脚电压偏高,此脚与伺服集成块TDA1301T{22}脚径向激励输出脚相接,出问题的可能很小;2.TDA7073A{7}脚反向输入脚电压偏低;这两种情况都能造成驱动块同相输入端高于反向输入端,使桥式输出电路{9}脚、{12}脚有一正电压输出,从而造成激光头不断外移的现象。
经查,为反向输入脚贴片式滤波电容C19(0.1μF)漏电,使该脚电压由正常的2.5V降至2V左右。取下该电容器,找一只63V 0.1μF的聚丙烯电容换上,装机,一切恢复正常。
至于有时又读得出碟的原因,分析是因为N30型机采用飞利浦数字伺服机心,反应速率相当高,一旦正确读取到碟片上的信息,伺服电路高速率的动态伺服一直压抑激光头向后移动的缘故。
四川 杨波才
