长虹VD3000型影碟机,放CD碟时正常,放VCD碟片时无图无声。
2006-12-31
1512
分别检查CL484的供电电压与{101}脚的复位信号以及{19}、{20}脚的解码时钟信号,发现{19}脚电压为1.3V正常值,而{20}脚却无电压,说明晶体振荡电路存在短路性故障。仔细检查,发现晶振微调电容C710击穿。C710击穿会使时钟信号消失,引起CL484不能正常工作,造成上述故障。更换C710后,故障排除。
长虹牌VD3000型VCD机,能正常自检,但不能读盘
长虹牌VD3000型VCD机,通电无任何反应。
长虹S3000型VCD机,按压“PLAY/PAUSE”
长虹VD6000型VCD机播放碟片时无图像,无声音。
电源主滤波电容失容导致VCD不读碟
飞利浦激光头修理经验
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
