新科320型VCD机插上电源后,待命状态显示“----”正常。但未按开机键,监视器画面即有杂乱斜条纹出现。按压开机键,荧光显示屏可跳变为工作状态,但监视器上依旧呈杂乱斜条纹现象。
2007-01-01
1345
未按电源开机键电视机上即有杂乱斜条纹出现,证明此时解码部分已得电工作,问题应在电源控制系统。于是在待机状态下测8V主电源控制管V309,其三极电压分别为c极8V、e极2.5V、b极2V。试用同型号管将原管代换后试机,故障排除。
新科330型三碟VCD机,有开机画面,进出仓有时正常有
新科SVD871按下电源开关后电视屏幕上新科开机画面呈
新科DVD858机开机时电视机上有屏闪,但不能开机
新科V-26C型VCD机通电后显示屏有时钟显示,按面板
新科A122型VCD机,放入碟片后先正转一下,然后快速
新科V330型VCD机许多碟子原来能播放而现在却不能播
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
