新科330型VCD机播放碟片时图像正常,但其中一个声道无声
2007-01-01
1348
图像正常而且有一声道伴音也正常,说明整机电源、微处理器CPU、视音频数模转换电路正常,应着重检查无声声道的输出及放大电路。打开机盖,试把有输出的声道声音输入无音声道,结果有声音输出,说明此机音频输出电路正常,故障应在前级放大电路。检查前级放大电路,发现信号耦合电容漏电,此电容为330PF,用同容量电容更换后故障排除。
新科320型VCD机,播放过程中图像慢慢消失,伴音正常
新科20C型VCD机读碟时间长,在播放过程中经常停顿
新科22C型VCD机,开机后显示屏显示“00”,光头一
新科VCD-330型VCD机,故障为不能出现开机画面,
新科SVD-150型超级VCD机不读碟.屏显“NO D
新科26C型VCD机按电源轻触键时不能开机,屏显“--
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
