新科330型VCD机开机画面显示正常,但按出仓键后屏幕无“OPEN”字样显示,整机不动作。
2007-01-01作者:1417
根据故障现象首先检查面板控制电路,无异常。该机采用索尼KSO-1101A三碟平衡旋转型机芯,断电后用镊子从机芯托盘下拨动加载轮进行手动出仓,可顺利出仓。当出仓到位后插上电源,开机,托盘可自动入仓,但转盘电机及加载部分皆不动作,操作出仓键仍不出仓。正常时当托盘入仓到位后检测开关闭合,CPU得到检测信号后使加载电机停止,然后转盘电机进行自检。而此机入仓后无任何动作,遂怀疑入仓检测开关有故障,拆下检查,发现其触点已严重氧化,用小锉刀细心打磨后装回原位,试机,所有功能皆恢复正常。
