TCL TD-S950B型超级VCD机无图像、有伴音,其他功能均正常。
2007-01-01
1318
打开机盖,通电检测视频信号输出接口无电压输出。从视频信号输出接口端跟踪测量,发现此机的复合视频信号输出脚是从CL8830A解压缩芯片的第{131}脚输出的。仔细检查{131}脚的外围元件均无短路性故障。将该机的色度信号和亮度信号用一只1800pF的涤纶电容连接后,用根短线接到复合视频信号输出端的接口处应急使用,试机,图像出现,故障排除。
TCL TD-3000型DVD机工作一段时间后热机无声
TCL TD-3000型DVD机热机一段时间后开机VF
TCL TD-3000型DVD机开机VFD不亮,全部功
TCL D-308B型VCD机有时不读碟或读碟过程中自
TCL牌TD-S950B型VCD机开机后VFD不亮,一
TCL牌TD-S950型VCD机开机后光头内移不止。
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
